西门子SIEMENS
主题:1200PID控制温度,滞后性太强,怎么能解决?
点击:9984 回复:21
10楼
郧西潺潺
虹润的温控器国产的
19-11-22 20:56
11楼
老哥有西门子的案例吗 或者能说一下怎么模糊控制的原理吗 程序里面应该怎么实现? 谢谢了
20-05-08 09:04
12楼
一个汽水换热设备 蒸汽管道有一个西门子SKC62的电动调阀 通过控制蒸汽流量调节二次出水的温度 这种换热器温度滞后性太大 不好控制
20-05-08 09:06
13楼
高雅的雅
你这个最好是加一个开关阀配合比例阀调节,开关阀用于突然甩负荷和突然增负荷,西门子的这类产品响应性慢(这种产品内部一般都是小直流电机配合高减速装置驱动阀杆,电位器反馈阀杆位置用于系统的调控,驱动装置决定了这种阀门不适合于较快的响应),
20-05-08 09:35
14楼
加装开关阀不可能了 主要问题在于用蒸汽給凉水加热(不直接接触,中间隔着换热管)二次温度测点在加热器出水口位置 一开始升温慢 调阀慢慢全部打开 得等到温度达到设定值以后内部PID输出才会降低 调阀开始关 这时候动作幅度也小 关的慢 但是温度还在上升 一直超温得10好几度 调阀也全部关闭 升温的时候同理 温度降下来以后PID才有输出 调阀开 同样的动作 到时候又得超温 一直控不住 现在我是程序内部对于PID输出做了一个限制 加了一个高低限 在触摸屏上可以修改 假如我限制它输出 最高到50%的时候能缓慢升温 既能达到我要的设定值 而且就算一直维持这个也不会超温 然后上限我就设定52%或者53% 这样基本上算是能够正常使用 但问题在于要想更改设定值就得一块更改开度上限值 感觉这样不太合理 老师有什么办法能给知道一下吗 我是半路出身干这个的 对于那个PID公式我都看不懂 网上讲解了也不明白具体应该怎么控 就知道P值是动作幅度 I值是动作时间 D值是提前动作 还一个采样周期 但是实在是调节不出来 问一下那种模糊控制不知道是如何在程序当中实现的 具体的原理是什么啊 那种控制能满足这个现场吗
20-05-08 09:53
15楼
midada
楼主说的控制场景应该类似13楼说的那样,恒流阀(开关阀)开启度要在手动状态下预先测试,一般按照原水温度和出水流量来测试水温升到目标温度所需时间在2秒内的开启量。自动状态时,主要由电动流量调节阀作微动控制水温。温度只要在两秒内升到目标温度,或降低到目标温度即满足要求。当水泵停止时,恒流阀和电动流量调节阀即刻关闭。这个控制温度工艺在实践中是可行的。
最后修改:
2020/5/10 23:00:24
20-05-10 18:28
16楼
midada
实际使用中,出口温度与目标温度温差在1度左右应该满足要求。如果原水温度变化太大或出水流量变化太大,开关阀配合调节阀控温方式略显不足。
最后修改:
2020/5/10 23:02:00
20-05-10 18:46
17楼
gaoqinxi
楼主可以多路PID嵌套使用可以解决
20-05-10 21:45
18楼
周永全
温控表控制就好了 简单经济实用 实在想高端一点 控制集中一个屏 那就用温控模块直接通讯触摸屏
20-05-10 21:58
19楼
一般控温用第二个PID的给定和反馈怎么选择啊
20-05-13 09:28
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
OPC基金会启动OPC UA云倡议
