欧姆龙OMRON
主题:PLC扩展串口协议用什么工具设定如何设定?
点击:1329 回复:2
枫叶松针
请教以下问题:
欧姆龙PLC扩展串口模块协议用什么工具设定如何设定?
如图所示方框内的怎么进行设定它的通讯? 我要把第1块的CH1端口设定为19200,7E1 ,CH2 设定为9600,7E1, 第2个模块CH1设定为19200,8N1 应该怎么去设定? 由于13年没有弄过欧姆龙PLC 现在调出程序不知道如何下手。请教各位,在此谢过
串口模块型号为 CJ1W-SCU21
最后修改:
2019/11/16 11:27:29
19-11-16 11:26
cvlsam
双击你要设定的模块,然后修改该模块的端口参数即可。
Good Luck~
19-11-16 14:58
枫叶松针
我双击打开怎么没有,是否要在线进行,过两天我再去试一下,谢谢
19-11-23 20:11
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
