西门子SIEMENS
主题:请教西门子G120变频器的电机检测问题
点击:4055 回复:3
陈仙子915
请问如何在电机检测模式开启后成功启动不会报错?之前一直使用的方法是将1900设置为0 但现在要求我必须打开静态检查 但是没打开并驱动使能后变频器机会报错 显示报错7990 然后还是会一直有一个7991的参数无法解除?请问怎么操作
19-11-15 10:33
陈仙子915
现在其他没有什么问题就主要问题是电机没有成功辨识
19-11-15 11:04
kdrjl
如果说第一次调试电机,P1900不能为0,等于2或1,然后启动变频器,做辩识。完成以后再启动运行。
19-11-16 14:52
kdrjl
是不是辨识成功,由上图示。查参数即可知。
调试的辨识通过,必须在P1900 = 1(或2)后,要启动变频器。待到P1900 = 0(自动的)以后,才是完成了调试的辨识。
19-11-17 19:14
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
软件定义时代的左移策略
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
