首页 变频器维修
主题:求acs800-04-0260及0320变频器散热风扇型号
点击:1217 回复:6
如题,请各位师傅指点。........................
19-11-15 09:52
一般是24V 2A 至于尺寸记不清了。
19-11-15 19:06
谢谢~~~~~~
19-11-24 06:46
R3G355-RB03-10   ,现在的没有启动电容了,都 是R8的。260/320 都是一个型号
19-12-07 14:01
谢谢。沒有启动电容?三相电机?1遇到过12年前的的是有电容的。
19-12-11 17:04
引用 lightroat 在 2019/12/11 17:04:38 发言【内容省略】
现在的没有了,以前电容失效有很多故障,后面就不加外置的了。不过新的880都不用以前的风机了,用四线制的
19-12-16 10:01
不用电容,是三相电机吗?四线制什么意思?
最后修改:2019/12/18 14:37:27
19-12-18 14:36
