首页 机电一体化
主题:有没有用冷却油冷却的电气散热。
点击:1321 回复:27
有没有用冷却油冷却的电气散热!
19-11-14 21:42
没看明白。热交换器。?
我们这热交换器是凉水交换,降低油液温度
19-11-14 22:20
引用 woshigoutou 在 2019/11/14 22:20:53 发言【内容省略】
普通水???还是纯净水???
或者冷却液???
19-11-14 22:28
电抗器冷却是冷却液,也可以是纯净水。(我们这有电导率检测)
油箱冷却是靠板交。一路是循环水(水泵循环)另一路是油循环(油泵循环)
19-11-14 22:45
引用 10011001 在 2019/11/14 22:28:36 发言【内容省略】
纯净水建议使用,加冷冻机
19-11-14 23:34
引用 woshigoutou 在 2019/11/14 22:45:05 发言【内容省略】
电抗器整体浸入冷却水(冷却液)??
19-11-15 03:42
引用 李东泽 在 2019/11/14 23:34:15 发言【内容省略】
水,,,毕竟有氧化金属的可能。
19-11-15 03:43
引用 10011001 在 2019/11/15 3:42:18 发言【内容省略】
不是的。电抗器发热。我们这是特殊电抗器。精炼炉使用。它本身自己带水路冷却。就好比水冷电缆一样
19-11-15 05:47
油冷没有水冷效果好吧?
19-11-15 07:39
不知道你具体指的什么电气设备,变压器不就是油冷吗?
最后修改:2019/11/15 8:00:24
19-11-15 07:59
上一页下一页
