首页 电工技术 电工技术
主题:380V铜排配置问题
点击:4361 回复:11
空开较大,最大额定电流630A,带250kw变频器和220kw软起。铜排应该配多大的啊较为合适?(貌似施耐德空开预留的间距只有35mm,40的铜排都无法安装)
还有空开间距那么小,导致铜排间距较小,这些有标准么?
19-11-14 20:20
300平的应该行.
你按照空开的间距做就没有问题,空开都是符合标准的.
要不就加绝缘护套或者隔板.
标准有4943.
19-11-14 20:56
终合考虑,用30*6
19-11-14 21:52
断路器/接触器上自带的铜排用的考虑到布置好多都是非标的,40*6的,40*10的,间距按照他们要求来没错,至于铜板实在不能选宽的,尽量不要低于他们的截面积就行,有时我还担心他们的铜板载流量不够了。
我也问过类似问题。
http://m.gkong.com/bbs/445769.ashx
19-11-15 10:39
看楼主的描述。变频软起可能是配合使用的,30*6铜排载流量已经足够用了,铜排超过30宽有些开关无法安装, 30*8铜排加工上比较困难,
19-11-15 13:17
用30x10的嘛
为什么要自己做呢,买威图或维纳尔的都可以啊
19-11-15 16:00
300是不是有点大了
19-11-17 08:23
谢谢,感觉30×6有点小,打算用30×8
19-11-17 08:23
如果40×6,施耐德空开自己的间距就40,而且40的铜排也塞不进去
还有即使是30的铜排,安装完后,进出线铜排距离也只有10mm。网上有人说380V铜排间距最小要20mm呢
19-11-17 08:26
铜排套热缩管做绝缘就行了,还要20mm,套热缩管5mm都不要
19-11-17 10:53
上一页下一页
