变频器论坛
变频器论坛
主题:向任老师请教一个问题!OFF3停车时间不起作用是怎么回事?
点击:2282 回复:3
zhyo720211
向任老师请教一个问题!
我们用是西门子MM420变频器,设的OFF3停车时间(P1135)是0.58S,但还是停车不够快。再缩短P1135时,停车不受影响,甚至改为0.2S后,还是和原来一样,就象OFF3停车时间失去作用一样。不知是怎么回事?特向任老师请教!
祝工作顺利!
最后修改:
2005-8-20 11:18:14
05-08-20 11:08
kdrjl
谢谢你的信任。
OFF3我从来不使用,所以没有什么经验。但是你设置了OFF3以后,制动方式采用的什么?是直流制动?复合制动?还是什么也没有?仅仅是发出了OFF3(激活)?
P1135仅仅代表的斜坡下降时间(OFF3专用),至于实际的斜坡时间(实际的减速度)是不是变快,还要看你的系统的制动能力是不是足够。比如,你的变频器最大就有10A,制动的时候全用上了,再加入制动电流,变频器就过流了,而电机的惯性却很大,所以尽管你修改了P1135也没有用,因为,系统的电制动能力已经达到极限了。就会出现你说的现象。
应该看看说明书的4.3章节。
祝好。
最后修改:
2005-8-20 14:56:09
05-08-20 14:54
zhyo720211
谢谢任老师在百忙中给我的解答。
我们采用的是DC制动方式,看了你的讲解,我好象明白了一点儿,下来我再改一改有关DC制动方面的一些参数(比如制动时间和制动电流)试试,我想应该没有问题。
再次表示感谢!
05-08-20 17:45
mayongmy
顶!
05-08-20 21:20
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
