首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:三菱ETH-FX以太网转换器连接Kepware实例
点击:1180 回复:0
1.打开 KEPServerEX 软件,点击“Click to add a channel”,新建一个通道,填入通道名称,点击“下一步”。
2.选择“Mitsubishi Ethernet”驱动,点击“下一步”。
3.网卡参数设置,选择“Default”,点击“下一步”,其它参数默认,直至完成。
4. 然后点击“Click to add a device”,新建一个设备,填入设备名称,点击“下一步”。
5. 选择对应的 PLC 类型,“FX3U”,点击“下一步”。
6.输入模块的 IP 地址:192.168.1.10,其中 255 为默认参数,点击“下一步”,其它参数默认。
7. 直到IP 协议选择“TCP/IP”,端口号填入:5551,点击“下一步”,直至完成即可。
建议条目变量运行如下:
监控Mitsubishi - FX3U数据如下
最后修改:2019/11/14 9:28:19
19-11-13 08:45
