主题:关于PLC于伺服的闭环
点击:2463 回复:16
10楼
bnnyygy
可以用通讯读取当前位置,只是做参考,实时性不是太好
19-11-13 21:59
11楼
李东泽
闭环控制一般推荐伺服电机是绝对值编码器进行闭环控制
19-11-13 22:16
12楼
MIC小赖
可以,但没必要。半闭环全闭环的在伺服应用上的区别在于全闭环是给最终移动产品加上光栅尺或者磁栅尺进行最终的一个位置反馈。
19-11-14 09:42
13楼
kdrjl
只要满足需求,用PLC做伺服控制器的外闭环,或者伺服控制自身完成闭环都是可以的。方法其实也很简单,外闭环就是PLC的调节器输出给伺服控制器输入,不是很简单嘛。
19-11-14 11:47
14楼
goldage
基本上,PLC给脉冲伺服,伺服的动作是会达到你的预期的,发生堵转那样状况会报警
19-11-14 21:30
15楼
想你的夜zxxT
单单发脉冲叫半闭环,精度要求不高带干扰不强带可以用,带光栅尺或者接伺服反馈脉冲带是闭环,精度高抗干扰
20-02-22 14:10
16楼
MIC小赖
如果刨去PLC和伺服通讯本身的误差,比如在总线伺服下,完全可以做伺服本身的全闭环,终端编码器或者光栅尺/磁栅尺接回给伺服,很多伺服都有这个功能。
20-02-22 15:01
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
