主题:关于PLC于伺服的闭环
点击:2463 回复:16
shixueyun130
小弟不才,只知道PLC控制伺服,但不知到怎么把驱动器的数据反馈给PLC,哪位大虾能否给我讲讲!不胜感激!
最后修改:
2019/11/12 21:53:58
19-11-12 21:51
pan_xiansheng
伺服本身就是闭环,你把电机数据反馈给PLC,意义不大。
19-11-12 21:57
jiouai84
plc把脉冲发给伺服驱动器,电机编码器把反馈的脉冲反馈给伺服驱动器,来完成定位,如果还想要plc知道位置的话就要再加光栅尺等检测的工具将信号给到plc
19-11-12 22:08
fumz78
通常驱动器上有AB相脉冲信号可以输出,用于反馈。
但实际伺服应用时很少有这样用的。
19-11-12 22:24
shixueyun130
因为这个没弄过,所以想试试,是否是接入PLC的高速计数器来完成,然后和目标值来比较!
19-11-12 22:33
YXBK
这个是台达B2的驱动器,编码器的信号从这里输出,如果PLC需要就从这里接线取信号,PLC里面是要使用高速计数器才能采集到得。至于是不是和目标值来比较,看情况来定,正常情况是没必要的,但有时需要计伺服转了多少圈,那就可以取Z相信号,这样就不需要再增加检测开关了。
19-11-13 07:52
gk_0
jiouai84
在 2019/11/12 22:08:19 发言
【内容省略】
解释的到位,半闭环和全闭环的区别
19-11-13 09:13
shixueyun130
懂了!万分感谢!
19-11-13 09:15
alan3
jiouai84
【内容省略】
伺服有脉冲反馈接口,直接把伺服收到的编码器脉冲再反馈给PLC就好了,不需要额外外接
19-11-13 09:15
ZCMY
伺服真的丢步就报警了,所以伺服上的输出再接到PLC内意义不是很大;
如果是传动系统中怕丢失,那就传动终端加编码器再反馈回PLC;
19-11-13 09:28
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
和利时与麒麟软件达成战略合作
我国部署深入实施“人工智能+”行动
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
“AI+”加出新型工业化新动能
