主题:怎样控制深水井七户水泵共用,各用各电,当有一个电磁阀坏掉堵转可以切断各自回路实现其它用户正常供水
点击:2623 回复:12
10楼
ddt250
这就是7户人家合伙打了一个机井,打井的费用7家分了。然后用水的时候不知道怎么分电费了。提出来一个解决方案是7家各拉各的电线,谁用泵谁送电。然后楼主接了这个活,发现不好操作,问还有其他办法么。
实在不行就拉七条线到泵那里,然后做个电柜分成7个格子,每个格子装一个空开,各户锁各户的格子,每个空开都接到泵上,然后谁用泵谁送电,挂上自己的名牌,写上使用时间。
19-11-14 08:24
11楼
李湘衡
还是一起买个水箱吧,各户在水箱出水口接个水表然后把水接自个家用,井里的水泵装一套电表和自动抽水装置,抽水的电费和水泵的维护费根据每个月每户的用水量分摊,至于要不要增加增压泵根据情况来定(一般要加),这样减少深井泵的开机次数和维护费用,我们这里农村没有通自来水大家都是这样搞的,有的水箱大放的高也不用加增压泵。
19-11-15 21:03
12楼
李东泽
ddt250
在 2019/11/14 8:24:38 发言
【内容省略】
感觉没有这么复杂吧。
建议楼主参考一下智能电表,插卡型的,准备七张卡,谁用水,谁插卡。
可以参考农村浇地机井就这这样的,多人使用,就是每人一张卡,只有电表插卡才能启动。
19-11-15 21:39
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
