主题:怎样控制深水井七户水泵共用,各用各电,当有一个电磁阀坏掉堵转可以切断各自回路实现其它用户正常供水
点击:2614 回复:12
仙游红木频道
19-11-12 20:45
hty.czh
各家装水表按量分摊费用不省事多了?
19-11-13 10:43
蜀中之首
水泵共用,各用各电
啥意思?谁家要用水,用自家电运转水泵?还自掏电费
是不是异想天开了
19-11-13 10:55
pan_xiansheng
如果不计成本,理论上可以实现,需要安装7只接触器+7只电磁阀,比如1号用户需要使用,则1号接触器、电磁阀通电,同时对其余6户的接触器及电磁阀进行互锁。
19-11-13 12:46
蜀中之首
哈哈 你不是挑事吧,邻里之间打起来你劝架
19-11-13 13:27
ddt250
装个电表,一家发张电卡,谁用泵谁插卡
19-11-13 13:30
liuhuoaaa
不是同时使用?
19-11-13 14:48
honghaii
按LZ要求就是一个抢答电路,但是,同一时间只能一户用水不应该把,还是我理解错了。
19-11-13 15:59
qq2994216177
楼主想法很好,实际应用很麻烦,而且一户在用水,其他户不能用,还是安装水表费用按比例分摊方便……
19-11-13 18:43
goldage
可以考虑换个思路啊,水泵增加一套恒压供水,然后各个用户终端安装水表,根据用水量来收电费就好了,维护费根据用水量来分
19-11-13 21:59
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
华为云发布新型工业互联网平台参考架构,加速工业数智跃迁
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
