首页 电工技术 电工技术
主题:消防柜验收非要加个触摸屏,没有强启功能验收不合格
点击:1585 回复:16
真是多此一举?
消防柜非要加个触摸屏,因为没有消防强启功能,所以消防局验收不合格。驱车460公里半小时内增加强启功能
最后修改:2019/11/12 15:58:20
19-11-12 15:09
楼主的意思是因为这个屏验收不通过还是没有强起验收不通过?
如果是因为后者还可以理解,不知道楼主的强起怎么加的?
19-11-12 15:20
应该是没有强起验收不通过
19-11-12 15:22
真的是多此一举吗?你认为不需要,但有关消防规程却不是这样看,比如说,当电机过载时,通常热保护应迅速动作,而消防要求,就算电机烧了,也不允许电机停车,但可以报警。
再比如,万一电机真的过载了,必须迅速的自动转到另一台备用机上,而不是依靠手动转换。
19-11-12 15:26
主语,谓语,宾语,颠倒了。消防柜非要加个触摸屏。却没有消防要求的强启功能。所以消防局验收不合格。
19-11-12 15:28
这个控制器是专用的控制器,既然都没这个功能
19-11-12 15:56
引用 YXBK 在 2019/11/12 15:56:31 发言【内容省略】
强起应该是不依赖于任何控制线路的,控制器更不行。个人理解就是主线路旁路加一个断路器通过手柄操作最好。我们自己做的就是另外加个箱子装一个断路器,作为主回路的旁路。
  11.0.12 消防水泵控制柜应设置手动机械启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。手动时应在报警5min 内正常工作。
【条文说明】11.0.12 压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因故障或继电器等故障不能自动启动消防泵时,应设置机械紧急启动装置。
当消防水泵控制柜内的控制线路发生故障而不能使消防水泵自动启动时,若立即进行排除线路故障的修理会受到人员素质、时间上的限制,所以在消防发生的紧急情况下是不可能
进行的。为此本条的规定使得消防水泵只要供电正常的条件下,无论控制线路如何都能强制启动,以保证火灾扑救的及时性。
该手动机械启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于 5min,这个时间可包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间。
19-11-12 16:28
非常感谢你的解释,也觉得确实有必要加装,但是我进了几家工厂的消防控制都没这个开关的。
19-11-12 17:01
消防控制柜是要有强启功能的
有没有触摸屏没有什么关系吧!
19-11-12 17:22
不一样的,强起还是方便很多,(例如,屏失效,系统死机等)
19-11-13 00:23
上一页下一页
