数控论坛
主题:数控机床数控系统启动与变频器启动有关吗问题
点击:1247 回复:18
yghbmt
请问一下各位老师:有台数控系统FANUC OI MATE-TC 系统的机床,以前经常启动不了,黑屏。有半年正常了,昨天有出现了启动不了(黑屏),测了24V了,现在正常有24V,但是还是启动不了,以前长时间观察,当变频器在数控机床启动时,速度显示为0的时候,能正常启动,现在启动时变频器速度显示有值,而且在变化,启动启动不了,怎么办?多谢指教!
19-11-11 16:52
goldage
我想知道,你的系统都没启动,变频器怎么可以启动?
19-11-11 22:33
yghbmt
多谢楼上的老师回答,情况是: 送电,然后变频器的监视器上显示数字,有时候显示0,这时候就能正常启动,当显示有其他值时比如125,这时数控系统启动不了(黑屏),
19-11-12 08:15
yghbmt
车间现有的设备中没有同型号闲置的变频器,所以想换个也没有,现在想判断一下,到底是数控系统有毛病呢,还是变频器有毛病
19-11-12 08:18
变频器显示的数字是什么?频率还是电压。。。。?
19-11-12 08:32
yghbmt
应该是转速
19-11-12 08:49
向前奔跑ADud
不启动应该是发那科系统主机有问题了,正常启动跟外部关系不大,你可以把主机单独通电DC24V就应该启动有显示。
19-11-12 09:34
gemwisdom
给你个最简单方法,把变频器进线开关关掉,开系统看看。
19-11-12 11:13
yghbmt
多谢楼上的各位老师的指点,我把数控系统的JA40那根通往变频器的线,拔掉试过了,系统启动不了,数控系统的24V有,测量过了,有24V,数控系统还是启动不了。以前也有过这种现象,系统启动不了,有时过一天或两天又可以了,半年前的一天,我发现系统启动时,变频器显示转速,这是系统启动不了,就把变频器的那根D24的线连到直流电源的24V的给拆掉了,然后就正常启动,而且正常使用有半年左右。
19-11-12 11:54
yghbmt
由于对数控系统启动的条件不清楚,所以乱怀疑,再次谢谢给位老师
19-11-12 11:56
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
科技驱动AI赋能,“世界工厂”逐绿向美
精准定位 | 图尔克 高分辨率的PROFINET绝对值编码器
西门子能源获得16亿美元订单,助力沙特能源转型
中鼎股份出手,拟10亿建机器人项目总部
AI引领,生态赋能,施耐德电气创赢计划第五季结营仪式举行
触觉传感器解决方案提供商,融了近亿元Pre-A轮
华北工控MITX-6112搭载龙芯LS3A4000处理器,强化安全特性和I/O能力
