数控论坛
主题:求凯恩帝数控系统PLC
点击:1819 回复:7
w0935808
求凯恩帝数控系统PLC软件及说明书 谢谢
19-11-10 23:40
ZCMY
呵呵;KND开发的CNC,不是PLC;
19-11-11 06:03
ZCMY
在 2019/11/11 6:03:44 发言
【内容省略】
内置有PLC,现在部分系统支持二次开发
19-11-11 08:41
我只有一个PLC编程软件,编程说明书没有。你可以联系KND售后或附近经销商。前天无聊在逛KND官网看到
19-11-11 08:48
gk_0
凯恩帝的确有内置的PLC,不过仅做逻辑控制用,比如按钮、限位等可以监控,我也研究了一会,一般不需要去改动,只要能看懂,出现故障可以根据梯形图监控并检修就好了
最后修改:
2019/11/11 9:03:32
19-11-11 09:03
w0935808
400电话打过了 说只提供给机床厂家 对用户是保密的
19-11-11 18:58
FORELF
老早以前有,现在找不到了
19-11-11 19:33
cfg168
w0935808
在 2019/11/11 18:58:20 发言
【内容省略】
成套设备,给了软件数控成套厂家就没饭碗了,也就不会有设备商再次采购,相当于自断财路。
19-11-11 20:05
成员突破100家 开放自动化组织UAO迎来里程碑时刻
工信部:加快6G研发进程,推动工业互联网创新发展
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
精准定位 | 图尔克 高分辨率的PROFINET绝对值编码器
倍福 | TwinCAT Vision 功能再获扩展
北京人形机器人创新中心正式发布通用具身智能平台“慧思开物”
海格中国与帝森克罗德达成战略合作,共绘净零未来新蓝图
加速具身智能产业发展,库帕思与智元机器人签署战略合作协议
