主题:空压机压力不够加储气罐有用吗?
点击:10042 回复:25
10楼
jinqiaoma
那就不容易解决,如果压力低的时间短,可能能缓解,最好算一下总用气量再做决定,用多大空压机和储气罐。
不要轻易用储气罐来作为主要办法,一旦效果不行,没回头余地。
19-11-11 15:00
11楼
qq2994216177
如果瞬间气压低增加容器有效果,如果是气泵产生的气体不够那效果不大……
19-11-11 15:05
12楼
liuhuoaaa
增加空压机,这个不是储气罐的事!
19-11-11 17:21
13楼
如果空压机频繁加载卸载加罐子可以,如果一直加载就是空压机小了。
19-11-11 18:06
14楼
fsjnzhouyan
如果2条生产线每分钟耗气量大于两台空压机的打气量加储气罐是没用的。
19-11-11 18:17
15楼
cfg168
2台7.5KW的活塞式空压机要供两条生产线,够呛哦。建议技改成螺杆式空压机。
19-11-11 20:02
16楼
feiyonglou
增加空压机,用电接点压力开关控制气压。
19-11-11 21:00
17楼
goldage
如果你的消耗量比最大供应量大的话,就算你再增加存储罐也没啥用。一般机器在出厂时候整定压力是6公斤,现在你已经配置了3个立方的存储罐,但压力到用户端压力低到3.5公斤,如果你的空压机启动后会自己停机的话,那是管道压降,只能检查管道或过滤器这些输送部件,如果空压机不会停机,一直做工,那是供应了不够,那样只能建议你换一台22千瓦以上的螺杆机
19-11-11 21:50
18楼
gc666
不是储气罐的问题,关键是空压机问题...
19-11-12 17:25
19楼
超级大手
看楼主的描述有气量不足的嫌疑可能造成两台空压机联动不停,要是这种情况增加储气罐没有用。
19-11-12 17:45
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
