主题:空压机压力不够加储气罐有用吗?
点击:9936 回复:25
我公司2台7.5kw的空压机同时开启,在车间2条生产线设备正常生产压力低至0.35,现有的储气罐是3立方的,空压机每台1分钟是1立方,想问问再加一个储气罐有用吗?
19-11-10 22:13
应该可以的,,我们公司车间就有一个大的存能罐。
19-11-10 23:15
卢学斌
本来就不够,增加储气罐意义不大,因为空压机产气量不够。
19-11-10 23:35
jinqiaoma
储气罐起缓冲作用,短时间气压下降或者间歇性的气压下降有用,生产期间一直压力低就是空压机产气量问题,储气罐解决不了。
原来正常的话检查管路有没有泄露的点,或者是生产线扩大了用气量。
19-11-11 06:46
YXBK
0.35是生产线上的压力还是现有储气罐上的压力,如果是现有储气罐上的压力再加储气罐也没用
19-11-11 08:51
pan_xiansheng
无论加多大容量的储气罐都没用,不够就是不够,储气罐的作用是平衡压力波动的,相当于整流电路中的滤波电容。
19-11-11 10:02
wenquan753
加罐子的作用就是保障现场短时间大用气量。
但是加罐子之前你得确认你现场耗气量
你空压机每分钟累计产气量2m3,要是现场需求量在2或者以上的话,你加储气罐也是没用的!
19-11-11 11:04
储气罐.45
19-11-11 14:18
增加了设备
19-11-11 14:18
YXBK
在 2019/11/11 14:18:08 发言
【内容省略】
这样的话是要增加空压机才行了
19-11-11 14:40
2024汉诺威工业展:施耐德电气以软件、自动化和电气化铸就工业影响力
ADI:AI与传感技术的深度融合将为工业带来更多的创新和变革
下一代工业自动化:以软件定义的自动化赋能企业敏捷、效率与创新
西门子推出首款面向工程设计的生成式人工智能产品
皮尔磁:技术革新引领更安全智能的工业通信新时代
气候灯塔点亮仪式暨主题论坛在沪启幕
三菱电机荣获2023年度浦东新区经济突出贡献奖
2024年汉诺威工博会聚焦工业可持续发展
