变频器维修
主题:ABB550机器改功率
点击:2299 回复:3
whb11234
手里有机器需要更换主板,可是按照底座上的铭牌修改完功率 机器报26故障 变频器识别故障。怀疑是厂里的自己修过 不是这个机器的底座。这种情况难道只能一个一个去试么 有遇到这种情况的朋友没
19-11-09 20:43
甘陵至尊
ACS550/510功率容量修改指导
1. 将控制板安装到模块上。
2. 上电。
3. 操作控制盘,打开参数表,进入参数最底层,比如 0102,同时按下 UP(向上)键, Down(向下)键和软键 1,持续至少 4 秒钟,直到屏幕顶
行显示 PARAMETERS+。
4. 重新进入参数组(顶行显示 PAR GROUPS+)。
5. 查找 105 组参数。
6. 修改相关传动容量步骤:
将 10509 调整为所要的功率等级,并确认。
将 10502 设置为 1,并确认。
将 10511 设置为 4012,并确认。
注意:该顺序不能颠倒。
7. 再次进入参数表,检查参数 3304(传动容量)是否正确。
19-11-10 13:37
AlsacePMuhLG
怕是你主板连接线松了吧,不行换个主板试试!外购的二手主板有几率遇到这种问题!
19-11-10 19:51
whb11234
感谢分享改功率流程。这个流程我是知道的。2个abb550 铭牌分别是012A和041A 进入改功率选项10509从0000到最后都没找到对应的 最接近是0122 和0444 但是改完依然不正确。最后用最笨的方法一个个试,奇迹出现。
如果有跟我一个情况的朋友可以借鉴一下方法:
按照步骤进入10509 直接改为0000 10511改为4012 奇迹出现 重新连接以后3304容量就跟铭牌对应起来了!
将 10502 设置为 1,并确认 这个也别忘了改
最后修改:
2019/11/11 14:02:52
19-11-11 14:01
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
