首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:雷达液位计出现较大测量误差,仪表工该从哪方面找原因
点击:1146 回复:1
仪表工经常会遇到现场安装的雷达液位计测量值与实际液位测量存在差异,是哪些因素导致雷达液位计出现测量误差?本文对此进行分析。
1、测量盲区
雷达液位计在测量中输出4-2mA的电流,由于被测液体本身和探头的原因,在雷达液位计测量中有两个盲区,分别为顶部盲区和底部盲区,顶部盲区到上参考点之间能测到的最小距离大约是0.4-0.5米;底部盲区是在探头的底部,随着储罐内正式液位变化,测量结果没有变化的一部分。
2、被测液体所造成的误差
在测量界位时,要求上面的液体的介电常数必须比下面的大10,如果相差不大的话就会变成波型。还有一种情况,就是当上层的液位厚度很低时由于液位和界面用时间基本相同,会使产生返回的两个信号叠在一起,影响测量的结果。
雷达液位计yunrun.com.cn/product/268.html
3、被测量的液体粘度过大
液体有很高的粘性,这样的液体很可能附着在雷达液位计探头上,影响信号的传递,使测量产生误差,如果粘度更大时,会将双缆的探头连在一起,所以一定要对探头进行定期清洗。
4、雷达液位计本身产生的误差
雷达液位计采用的是导波雷达技术,它不受压力、温度、湿度等环境条件的影响。本身的原因使测量产生误差大部分来自于现场的安装。
19-11-08 23:02
表情
19-11-08 23:11
