电力自动化
主题:一题多解,多多交流
点击:783 回复:9
我要变强
看到有这段话后就截屏下来,发帖子想和大佬们交流一下关于电气控制如何判别电机反转。
19-11-08 16:13
我要变强
空载前提下判别
19-11-08 16:15
陈嘉伟
加个变频器就好了……
19-11-08 16:17
蜀中之首
既然判断电机转向,加那么高电压作甚,必须的?
我先申请装一个电源相序判定器,确保电源相序正确
方向定义,找出电机资料做依据,没有就问头----官大表准
接个编码器到电机轴还算空载吗?算就简单了,不是让位不玩了
19-11-08 16:36
jiouai84
电机轴上能加检测的部件么,在轴外用两个接近开关来检测,正转的时候是A,B,反转的时候是B,A,
19-11-08 16:39
YXBK
做个小机构转到电机轴上与限位开关配合一起,或者装个编码器
19-11-08 16:53
我要变强
算空载,是允许加编码器的
19-11-08 16:54
蜀中之首
哈哈 还可以这样
估计这个电机轴有键槽,弄个工装,工装上装二个小接近开关,尺寸要合适的,错位安装,即信号有先后,后边与装编码器同理
真正的无负载
19-11-08 18:59
pan_xiansheng
1、相序开关,比如说,电梯上的方向保护。
2、某些设备,比如空压机,可以用压力开关判别方向,正向开关接通,反向则断开。
19-11-08 19:49
jinqiaoma
前提条件已经是按照正确顺序接电源,相序保护与此就无关了,要从实际转向检测判断,可以用安装在不同角度的位置开关闭合或断开的先后顺序判断转向,用类似齿轮机构的方法来放大转动角度,电动机与机械机构之间用简易皮带传动,更换皮带适应不同型号的电动机,专门做试验平台的话可以考虑。
19-11-09 07:37
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
