首页 人机界面 人机界面
主题:威纶通MT8071iP如何与多个带MODBUS RTU 485通讯的仪表通讯
点击:7849 回复:9
参数上应该如何设置
19-11-08 10:39
触摸屏参数上跟一台通讯是一样的,在元件地址前面加站号就可以了,2号加2#,3号加3#,1号不用加的。然后仪表那边设置好站号就可以了。
19-11-08 11:16
可是现在是要不一个表通讯上了,另一个就通讯布上,
大神你也帮我写一个案例吗/
19-11-08 11:37
引用 喂先生 在 2019/11/8 11:37:04 发言【内容省略】
你的仪表站号(台松的好像是通讯机号)有没有设定?
19-11-08 13:49
大神,我已搞定了,好像是系统参数里有个通讯延迟要设置成30MS.这样就没延迟了。谢谢大神,
19-11-08 15:19
引用 喂先生 在 2019/11/8 15:19:09 发言【内容省略】
如何解决的也总结一下,挺好的,有始有终。
19-11-08 16:54
楼主说的是这个通讯延迟时间吧:
19-11-08 20:21
是的,设置成30MS
19-11-09 09:17
引用 喂先生 在 2019/11/9 9:17:30 发言【内容省略】
这个参数一般我设置成50ms的
19-11-10 18:32
留存
20-07-01 22:24
