主题:发电机的运行多少时间需要换机油
点击:11374 回复:8
ty70435341
各位师傅我是一名新手不知道一台新的发电机运行多少小时之后需要换机油.老发电机运行多少时间需要换机油.谢谢
05-08-19 21:16
康丽羽绒
你是新的吗/
难道发电机的说明书上面没有吗??
一般新的发电机用一个月差不多要换一下机油!以后如果你钱多的话可以一年换一次,我个人觉得没以后只要保持机油不好就可以不用换,不知道楼主的发电机是多大的?
旧的发电机没必要换机油,只要保持机油不要少就好了!
05-08-19 22:13
machelec
说明书很详细
05-08-20 09:44
君临天
检测到机油沾度不够时就应该更换。
05-09-06 20:00
wlkia
机油沾度不够时就应该更换
冬天要稀一点,夏天要稠一点,也就是标号不同
05-09-08 12:22
zsj31
按照发电机养护手册里的说明更换机油,不同品牌的发电机养护时间不同
05-09-08 16:32
iiyama
看说明书了,上面都写的很清楚的.一般全新的发电机在50-100小时要做一次保养换机油,
常用机的换油一般按运行时间算,而备用机的换油一般是一年换一次.
05-09-08 19:59
cecily7
你指的是运行时间50-100小时吗?
如果是备用机而且全年不开,只是在保养的时候检侧运行的情况,是到了什么时候需要更换柴油呢?
PS:我们公司用的是柴油发电机
05-09-08 22:58
amwiqviq
我公司新的發電機50小時就更換了新的機油
05-09-10 11:25
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
