如果按照我以上的思路,应该是最简洁的程序算法了。不用考虑啥列队数据,不用考虑啥数据排序和存储并使用,四个出口同时扫描并直接比对和判断,独立操作,效率最高!
难题可能是如何将WCS的数据转换成PLC的内存数据,并且需要批次导入操作和清除(清除数据可以编制上电初始化数据存储区指令)。
最后修改:2019/11/8 0:02:18
点击:5550 回复:32
引用 phcheng2008 在 2019/11/8 2:35:15 发言【内容省略】
那就设置时间节点下发,比如20分钟一个批次。或者是这样,PLC内存数据足够强大,批次接收并堆叠数据,用完一个批次自己清楚内存区。引用 phcheng2008 在 2019/11/8 2:31:12 发言【内容省略】
最高效的只有一个出路,在PLC本机完成判断和执行,否则还要等上级领导进行层层决策再下发通讯,那就慢慢等吧。
