首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:步进电机不转 还需要什么条件
点击:1556 回复:12
19-11-05 15:19
先看PLC上的脉冲灯亮了没有,再看PLC和步进驱动器之间的接线。
19-11-05 15:29
先检查好接线及步进驱动器设置是否正确;
19-11-05 15:32
如果Y1有亮灯输出就说明程序没问题了,其他还有接线、驱动器设置都有影响。
19-11-05 15:44
看看电机接线吧,那玩意接反了是不转的,还发热,还有就是驱动器上的拨码配置,使能什么的都给上了没。电子齿轮比是不是得算算,说不定你那点脉冲眨眼就走完了呢。
19-11-05 17:28
是脉冲的极性是否和PLC也一样,共什么端,就是驱动器上面的拨码开关是否一一对应的,
19-11-05 23:09
基本上是线不对
驱动器电流调好
19-11-06 15:34
PLC是晶体管输出的吗?
19-11-06 15:46
引用 121111115 在 2019/11/5 17:28:14 发言【内容省略】
怎么跟我上次的感觉是一样的的表情
19-11-07 19:23
一般的步进不需要电子齿轮了吧
19-11-08 08:42
上一页下一页
