变频器维修
主题:Acs550短路,请教大神指点一下
点击:1639 回复:9
guanghui0718
Acs550 Sint4610主板,运行频率在1Hz以下正常,到1HZ就报04短路,驱动回路应该没有问题,驱动部分原件也都换过新的。三相输出检测回路也检查了,两个TL052也换过,请大神指点一下怎么维修,从哪下手
19-11-05 11:08
gku0223KKXxJ
04是个什么故障?是输出短路吗?如果是输出短路故障,请重点检查CPU输出的6路SPWM输出电路与波形。
19-11-05 18:26
guanghui0718
cpu板更换过,能运行到0.9HZ再高就不行了
19-11-05 20:29
zzyog
驱动负电源二极管坏了
19-11-06 01:33
解决了吗
19-11-07 14:24
guanghui0718
没有解决,查不出来,不知道是不是小立板坏了
19-11-15 19:07
看看有没有虚焊还有线的插头都检查下
19-11-16 15:51
guanghui0718
都检查过了,好几块板子都是这个毛病,0HZ能开,0.3或再大点就短路了
19-11-17 11:14
AlsacePMuhLG
你没装模块悬空测试的?怎么看都像输出检测那边的问题!
19-11-17 11:38
attempt321
小立板坏。
19-12-29 14:42
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
