欧姆龙OMRON
主题:讨论一下:电脑和欧姆龙PLC(CPM2A)进行Hostlink通信时的问题。
点击:2113 回复:5
naturetao
当电脑编程后通过RS232口对PLC发送数据后,PLC以自动应答的方式发送数据给上位机,请问电脑发送过来的数据存在PLC的哪个单元里?PLC向上位机自动应答时,是从哪个单元里调用数据传送的?
05-08-19 19:53
machelec
首先确认你是哪一种方式
1 使用HOSTLINK命令,那么具体命令有详细的说明.请参考命令手册
2 数据是以ASCII命令给PLC的,那么使用PLC的通讯命令TXD,RXD
05-08-19 22:32
naturetao
谢谢machelec,一般的PLC如果有两个CPU,有一个专门负责与外设通信,就是在公共处理——程序执行——刷新后再处理通信时用到,如果是第二种通信,电脑的数据ASCII码,或者机器码给这块CPU,这块CPU再和PLC中的主CPU在公共处理——程序执行——刷新后再处理通信时进行并行通信。不知道这样讲对不对!
05-08-20 08:49
machelec
不是很看的懂。
第一种方法是和PLC 的系统通讯,第二种方法是和PLC 上的用户程序(梯形图 )通讯。
05-08-20 09:26
naturetao
两种方法的本质是一样的,第二种方法梯形图经过软件译码然后还是传给负责通信的CPU,通信的CPU再传给外设。Hostlink命令也是人为的定的。象PLC的助记符一样由其出产PLC的厂家设定的。
05-08-20 10:01
machelec
哈哈,那是.所谓殊途同归.
05-08-20 14:15
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
精密工程邂逅街头艺术,ABB机器人现场“创作”中!
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
ABB 发布 ABILITY® BuildingPro,加速智慧与可持续建筑的脱碳进程和数字化转型
十年破局工业智变:Modicon M580 ePAC的传承与革新
