首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB变频器ACS800-11KW空载不正常报2340故障
点击:2309 回复:8
哪位大神知道ABB变频器ACS800-11KW空载不正常运行,空载打运行就报2340故障是什么坏了啊?2个陶瓷小板和通讯板、模块都换了,驱动光耦也换了,还是运行就报2340是什么坏了啊
最后修改:2019/11/4 19:27:38
19-11-04 19:24
   请看看这上的内容https://wenda.so.com/q/1464285673726784
19-11-05 08:41
一般就是驱动和检测电路,还有你没装IGBT空板启动?
19-11-05 09:35
是的空板启动和装上新IGBT模块空载一运行就报2340
19-11-05 10:39
空板启动肯定会跳,单板屏蔽方法目前论坛就沈工知道!驱动静态正负电压正常不?还有你参数改了没有?空机DTC模式好像也会跳
跳故障不要复位,看看4.02到底是多少?
最后修改:2019/11/5 12:00:56
19-11-05 11:59
这种屏蔽很简单
20-01-19 17:20
求指教啊
20-01-19 17:51
查过流检测电路和驱动变压器
20-01-26 22:23
碳膜小板三路电流检测 一路电压
20-09-05 10:02
