首页 变频器维修
主题:如图,是不是数字电位器芯片?集成块型号是?
点击:1146 回复:10
大神们帮忙分析下这是不是数字电位器芯片,是哪个型号的,谢谢!
最后修改:2019/11/5 9:15:37
19-11-04 18:41
应该是一个8脚运算放大电路。
19-11-04 18:49
数字电位器不是要和cpu连接的吗?
19-11-04 19:24
这是完整的图,画的不好,大神将就看下吧。
19-11-04 21:00
像不像这个
19-11-04 21:03
双通道放大器
19-11-04 23:52
引用 worktoo 在 2019/11/4 21:03:50 发言【内容省略】
我觉得不是。7,4脚是连在一起的。
功能象是:1脚进脉冲,7脚输出不同密度PWM(或电压)之类.
最后修改:2019/11/5 8:50:26
19-11-05 08:49
引用 gku0223KKXxJ 在 2019/11/4 23:52:03 发言【内容省略】
大神具体是哪个型号的?谢谢
19-11-05 11:53
引用 1056128144 在 2019/11/5 8:49:19 发言【内容省略】
一脚是817过来的脉冲信号,4.7脚短接,有点像数字电位器,大神认为是哪个型号比较接近?
19-11-05 11:55
你画的图对吗?按你的图,PC817的1脚为发光管的阳极,2脚为阴极,但2脚接在+5V电源上,好像不对吧?
19-11-06 10:19
上一页下一页
