首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙PLC怎么设置禁止覆盖程序和不给写入和覆盖?
点击:6159 回复:14
如下图,第一个是一个程序 可以读出和下载,但是不能写入和覆盖原程序,如果是有锁上密码的话 我有密码,在哪儿解锁?
第二个是在锁密码时 为什么下面两个选项是灰色选不了设置不了,怎么设置不被覆盖??
最后修改:2019/11/3 18:52:30
19-11-03 08:13
怎么这论坛这个静?
19-11-03 19:47
有密码,需解锁
19-11-04 08:34
引用 969272698 在 2019/11/3 19:47:50 发言【内容省略】
楼主2号注册,3号发帖,才一会就问冷清?
请详细描述问题,有必要请贴图,另外不支持讨论加密解密相关的,望知悉。
19-11-04 09:12
解锁好何解??我有密码 但也没看到它在哪儿锁了
还有就是我要锁程序不被覆盖 怎么下面两个选项都是灰色的?
19-11-04 11:51
CP1L/CP1H/CP1E系列如果下载时选择了禁止覆盖,是不能再往PLC内写入新的程序的;
可以通过外置的存储卡来改写;
19-11-04 12:12
你要我帮助的是这个贴的问题?
首先,你在周日撒网求助就是个错误的时间,这个时间不是花天酒地享受,就是广进财源表情你还猴急,要说10h没音,黄瓜菜是凉凉的表情
有密码?太简单了
联机后
输入正确密码就可以正常下载程序
看图片1,显然你没有读到PLC里的程序表情
看图片2,你的软件不正常
最后修改:2019/11/4 12:16:26
19-11-04 12:15
引用 蜀中之首 在 2019/11/4 12:15:26 发言【内容省略】
哈不会黄花菜黄了,程序是可以读出也可以下载的,图片1是我在线编辑可以 但发送编辑就变成图片1的提示了,程序也覆盖不了。这个PLC是坏了输入点的,后来把它换一个新的PLC,把这个修改不了的PLC程序下载过来,传上新的就可以用的,,只是我不明白它怎么做到这个的,没遇到过,就来讨论一下大家有没有遇到过这个问题,,还是图片二的问题怎么弄 和这个有没有关系?
19-11-04 14:57
首先回答图片2,软件不正常,想必你已经看出。
再来说第一个问题
是不是与你的一样
所以对你说的。“程序是可以读出也可以下载的,图片1是我在线编辑可以 但发送编辑就变成图片1的提示了,程序也覆盖不了。”
深表怀疑真实性
前边的回复看不懂,那就怀疑你说的有密码是否是真的。
第一个问题的解决,2楼已经诠释。
你用到什么型号PLC,是不是应该说明一下
19-11-04 16:17
设置密码前先别忙着联机
19-11-05 14:39
上一页下一页
