首页 工控英语角
主题:工控常用英语缩写
点击:1803 回复:3
ICS
Industrial Control Systems
工业控制系统
是由各种自动化控制组件以及对实时数据进行采集、监测的过程控制组件,共同构成的确保工业基础设施自动化运行、过程控制与监控的业务流程管控系统。
FA
Factory Automation
工厂自动化
也称车间自动化。指自动完成产品制造的全部或部分加工过程。它包括设计制造加工等过程的自动化,企业内部管理、市场信息处理以及企业间信息联系等信息流的全面自动化。它和信息与通信、办公自动化、新材料、生物工程、保健与医疗技术并列为当代六大主导新技术。它的常规组成方式是将各种加工自动化设备和柔性生产线(FML)连接起来,配合计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)系统,在中央计算机统一管理下协调工作,使整个工厂生产实现综合自动化。
DCS
Distributed Control Systems
分布式过程控制系统
在国内自控行业又称之为集散控制系统。它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机(Computer)、通讯(Communication)、显示(CRT)和控制(Control)等4C技术,其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。DCS系统适用于测控点数多、精度高且反应速度快的工业现场,如发电、炼油厂、污水处理、化工等行业分布式作业,实现对各个子系统运行过程的整理管控。
PLC
Programmable Logic Controller
可编程逻辑控制器
专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。是工业控制的核心部分。
FCS
Fieldbus Control System
现场总线控制系统
是分布控制系统(DCS) 的更新换代产品,并且已经成为工业生产过程自动化领域中一个新的热点。现场总线技术是20 世纪90年代兴起的一种先进的工业控制技术,它将网络通信与管理的观念引入工业控制领域。从本质上说,它是一种数字通信协议,是连智能现场设备和自动化系统的数字式、全分散、双向传输、多分支结构的通信网络。它是控制技术、仪表工业技术和计算机网络技术三者的结合,具有现场通信网络、现场设备互连、互操作性、分散的功能块、通信线供电和开放式互连网络等技术特点。这些特点不仅保证了它完全可以适应目前工业界对数字通信和自动控制的需求,而且使它与Internet互连构成不同层次的复杂网络成为可能,代表了今后工业控制体系结构发 展 的一种方向。
CNC
Computerised Numerical Control
计算机数字控制
CNC机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。
IPC
Industrial Personal Computer
工业控制计算机
主要的组成部分为工业机箱、无源底板及可插入其上的各种板卡组成,如CPU卡、I/O卡等。并采取全钢机壳、机卡压条过滤网,双正压风扇等设计及EMC(electro magnetic compatibility)技术以解决工业现场的电磁干扰、震动、灰尘、高/低温等问题。也有的说法是工控机(PC总线电脑)、PLC(可编程控制系统)、DCS(分散型控制系统)、FCS(现场总线系统)及CNC(数控系统)的总称。
SCADA
Supervisory Control And Data Acquisition
数据采集与监视控制系统
是工业控制系统的重要组件,通过与数据传输系统和HMI交互,SCADA 可以对现场的运行设备进行实时监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。目前,SCADA 广泛应用于水利、电力、石油化工、电气化、铁路等分布式工业控制系统中。
HMI
Human Machine Interface
人机界面 SCADA系统的核心组件
通过良好的人机界面反映全面的过程信息,从而达到实时的动态数据处理。基于嵌入式技术的人机交互设备一般会包括绘图软件,可以让系统维护者修改系统在HMI中的呈现方式,并且通过组态和编程对生产过程与设备调度进行设计与配置,利用大量的通信接口和开放的程序结构连接到自动化环境,从而实现了对现场设备的监视与控制。
RTU
Remote Terminal Unit
远程终端单元
是SCADA系统的基本组成单元,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。和PLC相比,RTU具有通讯距离较长、通讯接口多样、存储容量大、适应更加恶劣的温湿度环境等特点,通过经济、性能、环境等角度考虑,部分行业的客户选择利用RTU来进行数据采集、处理和传输(网络通信)。由于RTU融合了更多通信技术的发展,其应用更多侧重在广域环境,如石油天然气长输管线和油气田领域。应该说PLC是为了传统工厂基础自动化的发展需求而出设计的,RTU在分布式和远程能力上对PLC进行补充,更适用当前ICS系统的特点。
CIMS
Contemporary Integrated Manufacturing System
现代集成制造系统
CIMS是计算机集成制造系统新的发展阶段,在继承计算机集成制造系统优秀成果的基础上,它不断吸收先进制造技术中的相关思想的精华,从信息集成、过程集成向企业集成方向迅速发展,在先进制造技术中处于核心地位。具体地说,它将传统的制造技术与现代信息技术、管理技术、自动化技术、系统工程技术进行有机的结合,通过计算机技术使企业产品在全生命周期中有关的组织、经营、管理和技术有机集成和优化运行,在企业产品全生命周期中实现信息化、智能化、集成优化,达到产品上市快、服务好、质量优、成本低的目的,进而提高企业的柔性、健壮性和敏捷性,使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。从集成的角度看,早期的计算机集成制造系统侧重于信息集成,而现代集成制造系统的集成概念在广度和深度上都有了极大的扩展,除了信息集成外还实现了企业产品全生命周期中的各种业务过程的整体优化,即过程集成,并发展到企业优势互补的企业之间的集成阶段。
MES
Manufacturing Execution System
制造企业生产过程执行系统
MES是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES 可以为企业提供包括制造数据管理、计划排产管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块,为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
MIS
Management Information System
管理信息系统
MIS是一个由人、计算机等组成的,能进行信息的收集、传递、储存、加工、维护和使用的系统。管理信息系统能实测企业的各种运行情况;利用过去的数据预测未来;从企业全局出发辅助企业进行决策;利用信息控制企业的行为;帮助企业实现其规划目标。
VPD
Virtual Prouduct Development
虚拟产品开发
VPD指在不实际生产产品实物的情况下,利用计算机技术在虚拟状态下构思、设计、制造、测试和分析产品,以有效解决那些反映在时间、成本、质量等诸存在的问题。VPD技术是建立在可以用计算机完成产品整个开发过程这一构想的基础之上。工程师完全是在计算机上建立产品模型,对模型进行分析,然后改进产品设计方案,用数字模型代替原来的实物原型,进行分析、试验、改进原有的设计。这样常常只需制作一次最终的实物原型,使新产品开发一次获得成功。如,采用VPD技术后,汽车工业新车型开发的时间可由36个月缩短到24个月以内,竞争的优势显然得到加强,其影响不可估量。现在VPD技术已在汽车、航天、机车、医疗用品等诸多领域成功地应用,对工业界产生了强大的冲击作用。
CAD/CAM/CAE/PDM(简称C3P)是实施VPD的强大支持技术,快速原型(RP)、虚拟现实(VR)、Internet(互联网)也都被一些国际上著名的企业作为实施VPD的重要手段。
CAD
Computer Added Design
计算机辅助设计
CAD指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。
在设计中通常要用计算机对不同方案进行大量的计算、分析和比较,以决定最优方案;各种设计信息,不论是数字的、文字的或图形的,都能存放在计算机的内存或外存里,并能快速地检索;设计人员通常用草图开始设计,将草图变为工作图的繁重工作可以交给计算机完成;由计算机自动产生的设计结果,可以快速作出图形,使设计人员及时对设计做出判断和修改;利用计算机可以进行与图形的编辑、放大、缩小、平移、复制和旋转等有关的图形数据加工工作。
CAM
Computer Aided Manufacturing
计算机辅助制造(加工)
CAM指利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造整个过程的活动,即通过直接或间接地把计算机与制造过程和生产设备相联系,用计算机系统进行制造过程的计划、管理以及对生产设备的控制与操作的运行,处理产品制造过程中所需的数据,控制和处理物料(毛坯和零件等)的流动,对产品进行测试和检验等。
CAE
Computer Aided Engineering
计算机辅助工程
CAE指用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能,以及优化结构性能等,把工程(生产)的各个环节有机地组织起来,其关键就是将有关的信息集成,使其产生并存在于工程(产品)的整个生命周期。而CAE软件可作静态结构分析,动态分析;研究线性、非线性问题;分析结构(固体)、流体、电磁等。
PDM
Product Data Management
产品数据管理
PDM是基于分布式网络、主从结构、图形化用户接口和数据库件管理技术发展起来的一种软件框架(或数据平台),PDM对并行工程中的人员工具、设备资源、产品数据以及数据生成过程进行全面管理。
VR
Virtual Reality
虚拟现实技术
VR技术又称灵境技术,是20世纪发展起来的一项全新的实用技术。虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体,其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感。随着社会生产力和科学技术的不断发展,各行各业对VR技术的需求日益旺盛。VR技术也取得了巨大进步,并逐步成为一个新的科学技术领域。
RP
Rapid Prototyping
快速原型制造技术快速成型技术
RP技术是二十世纪九十年代发展起来的一项先进制造技术,是在现代CAD/CAM技术、激光技术、计算机数控技术、精密伺服驱动技术以及新材料技术的基础上集成发展起来的。不同种类的快速成型系统因所用成形材料不同,成形原理和系统特点也各有不同。但是,其基本原理都是一样的,那就是"分层制造,逐层叠加", 类似于数学上的积分过程。形象地讲,快速成形系统就像是一台"立体打印机"。是为制造业企业新产品开发服务的一项关键共性技术,对促进企业产品创新、缩短新产品开发周期、提高产品竞争力有积极的推动作用。自该技术问世以来,已经在发达国家的制造业中得到了广泛应用,并由此产生一个新兴的技术领域。
最后修改:2019/11/3 18:53:06
19-11-02 23:01
学到了学到了表情
19-11-04 08:31
主流的缩写,爱学习。。。
19-11-04 08:53
PDM我知道,西门子有个这样的软件表情
19-11-11 10:47
