主题:如何让380/400V的简易电机保护器工作在660/690V的条件下
点击:1098 回复:15
10楼
高雅的雅
这个我记得我以前订的“电子制作”里面有这个电容电阻继电器做的相序保护器,你可以网上找一下,我的电子制作在老家,另外因为盖新房时遗失了很大一部分,暂时没法帮你查找,
还有就是“电工手册”、电子无线电等等杂志应该都有类似制作图
19-11-05 09:15
11楼
kdrjl
哦,这样呀。直驱,启动电流很大的。这个保护器,电压电流检测可以用霍尔传感器,然后信号做一个处理即可。非要用现成的那种产品,找厂家定制。
19-11-05 10:58
12楼
goldage
电机综合保护器啊,虽然调整保护电流数值有点烦,但价格便宜,做过流检测也方便
19-11-05 21:23
13楼
他要的功能应该是主要相序保护,不涉及堵转和过载保护,与电流关系不大,主要是怕电机反转,类似三相空调机内的相序保护器。
至于电机短路,堵转,缺相,不平衡,过载应该另有元器件保护。
最后修改:
2019/11/9 15:55:32
19-11-09 15:53
14楼
百度找到,应该有卖
最后修改:
2019/11/9 16:06:40
19-11-09 16:05
15楼
yutianhe95
这个可以,我特意去官网看了下,允许500~795V的输入。
19-11-09 16:14
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
