就是简易的电动机保护器,提供段错相,过欠压保护,类似于天正的XJ3/XJ5,或者正泰的NJYB3系列,就是三相电接进去,判断故障后输出干接点故障信号。
如何在不使用变压器的前提下,接入到660V的回路中,串电阻是否合适? 要串多大的?有没别的方法?
点击:1088 回复:15
引用 kdrjl 在 2019/11/2 16:49:32 发言【内容省略】
找不到啊版主,一些厂家打着额定690的旗号卖的却是保护范围最高690,而不是正常工作的额定电压,拿到东西后发觉额定工作电压最高480,过压保护最高1.3倍,被深深的欺骗,恼火的很。引用 kdrjl 在 2019/11/3 18:08:04 发言【内容省略】
主要是没有必要用变频器,不涉及到改变频率的要求,我只是想用个简单的保护器将电压断错相设置下保护。引用 高雅的雅 在 2019/11/5 8:54:15 发言【内容省略】
PT100这个有,三相绕组都有的,我主要是担心错相,这种情况出过很多次事故,换电时对方往往不注意,有没啥简单点的办法?
