首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:怎么改变步进电机方向
点击:1965 回复:6
怎么改变步进电机方向
19-11-02 13:54
把输入到步进电机的方向信号取反就可以。
19-11-02 14:48
我这边有两方向  一个对了 另一个怎么改变方向控制都不能实现
19-11-02 14:57
步进驱动器对应说明书先看好;
有些是脉冲+方向模式,
有些是正脉冲+负脉冲模式;
有些则是通过DIP开关可以在上面二种模式下切换;
19-11-02 15:10
在程序的SPED指令中,#101右数第二个数字就是定义方向的,假定你现在方向是正,那么你如果需要反向,将其改为#111就行了,此时PLC的100.02将有输出信号。
最后修改:2019/11/2 15:49:12
19-11-02 15:45
调主线也可以,A、B组随便哪一组的两条线对调一下
19-11-02 21:18
A+ A-对调就行了
19-11-02 21:47
