首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德ATV320变频1.5KW拖动1.5KW自吸式水泵,频率上不去?
点击:1987 回复:7
讨论问题如下:
施耐德ATV320书本型变频器1.5kw变频拖动1.5kw自吸式水泵、3.0kw变频器拖动3kw风机,常出现频率上不去(带不动的情况),变频器不报故障。                     这种情况是否应该将变频器加大一个型号?
19-10-31 15:22
确认最高速度没有被设置在某个低于额定的转速?
19-10-31 21:37
应该考虑启动模式,电流大小?
19-11-01 11:04
1、根据你的负载而定,如果是重载运行时变频器最好就是加大一个级别的。
2、如果在启动时频率上不去,那可以加大点加速时间。
19-11-02 16:36
把转矩提升设置到最大试一下,还有就是类似以其余变频器的拖速功能那个参数禁止使用
19-11-03 11:22
朋友们根据经验只能分析分析说说可能了。不清楚后面是如何处理的,这个是有头没尾的问题,不去管了。
19-11-04 11:12
主要是负载太重了,可以将电机控制类型换下,譬如将压频比U/F的二次方换到U/F标准看看。
昨天调试刚遇到过类似问题,37KW的变频带37KW的电机,变频器距离电机距离50m左右而已,启动后变频器输入侧电流很小,不到10A,输出侧变频器显示有80+A,但频率不到10HZ,完整设置里的电机控制类型换下就好了。
最后修改:2019/11/5 9:03:43
19-11-05 08:36
引用 yutianhe95 在 2019/11/5 8:36:25 发言【内容省略】
低速状态下,二次方曲线输出电压太低,导致输出转矩不足。线性V/F提升了输出电压
20-04-19 12:13
