首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教大家三菱伺服刹车未解除的话,电机会动吗
点击:2804 回复:17
19-10-31 11:27
引用 528695231 在 2019/10/31 11:27:17 发言【内容省略】
动一下立马报警,看机型,有的少部分,低速情况下 不会报警
19-10-31 11:34
楼主下回发帖请尽量详细描述,拒绝一些简单帖哦!
另外,请发到对应的板块。
19-10-31 11:35
如果强行让它动,那里面刹车会磨损,最终导致电机损坏。
19-10-31 12:46
刹车加不加不影响伺服使能,你驱动他转动,然后憋住报过载。
19-10-31 13:31
看到的结果是不转
19-10-31 22:08
这个如果刹车的制动力矩超过电机的启动力矩,自然电机不动报过载停车;
反之电机可以运转(一款国外电机,额定输出力矩76NM,刹车制动力矩62NM,这个我们测试完全空载可以运行,带了负载就是报过载停车)
19-11-01 18:33
三菱的基本都是报51过载,之前干过这种傻事,刹车忘记接线了,还以为机械安装过载了
19-11-16 22:40
对于J2S-20A来说,刹车接线是不是就是使能接线?
20-06-29 23:31
刹车线和使能没关系。正常运行时要打开刹车,给伺服ON信号使能。
20-06-29 23:47
上一页下一页
