首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:超级牛!用施耐德M262 PLC快速开发这套玻璃生产设备
点击:1225 回复:6
之前就关注了公众号,今天点开看了下推送。不得不说,牛啊表情
视频在后面
今天,面对异常激烈的商业竞争与技术环境,机器制造商正在重新定义他们的运营方式。人才的短缺、大规模的定制和个性化产品需求,让竞争变得更具挑战性。原始设备制造商(OEM)必须利用物联网、移动通讯、云计算和大数据为用户提供更智能、更高效和更具成本效益的机器,实现服务和收益的双提升。
那么,如何快速、灵活、低成本地开发出这样一台机器呢?
最近,北京韩江自动化玻璃机械设备有限公司就利用施耐德电气最新推出的Modicon M262逻辑运动控制器以及TeSys island数字化电机控制与保护系统,轻松部署了一台面向工业互联网的机器——新一代全自动化智能化中空玻璃生产设备。
下面就通过一段4分钟的视频短片来看一下这是什么样的一台机器,以及如何能够快速开发出这么一台机器的?
通过视频可以看出,这是一台Low-E中空玻璃自动化生产设备。这台机器包括自动化上片机、除膜机、清洗机、压片机、打胶机等多种设备,从一片白玻和一片Low-e玻璃的上片,LOW-E玻璃的除膜、磨边,到两片玻璃的自动清洗、粘框、压片,再到在线充气、压合、封胶、固化等都全部自动化完成,由于工艺复杂,工序众多,这台设备的总长度达到了48米。
同时,这也是一台面向工业物联网的机器。不仅可以通过工业以太网与工厂的MES、ERP相连接,每个工艺一看屏幕就知道在生产什么玻璃,在做哪个订单的玻璃,尺寸是什么、要求是什么,一目了然。而且这台机器可以直接与云端相连,用户可以直接在线自动下单,通过云端实现机器的远程监控和远程运维。
长达48米的中空玻璃自动化生产设备
这台长度达48米的复杂机器系统,既包括普通的运动控制和逻辑控制,也有对速度和精度要求很高的运动控制,再加上强大的联网能力和高速的数据处理,都对控制器的选用提出了非常高的要求。该家OEM厂商通过认真的比较分析,最终选择了施耐德电气最新的Modicon M262逻辑运动控制器,这款产品不仅达到了设备的各项性能要求,同时兼顾了安全性的要求,对空间的占用也达到了最小化。
首先,该控制器通过EtherNet/IP工业以太网和施耐德电气的ATV340变频器、数字化电机控制与保护系统相连,实现逻辑控制。
对于精度要求高的运动控制,该控制器通过专门的实时工业以太网SERCOS Ⅲ与施耐德电气的LXM32伺服驱动器连接,从而实现高速、精准运动控制。
同时,由于Modicon M262支持MQTT物联网协议,具有无需额外的网关设备而直接上云的功能,所以这台设备通过该控制器直接和云端相连,通过云端的施耐德电气机器顾问实现了设备的远程监控和远程运维。
该设备的控制系统架构
从这台机器的控制系统可以看出,施耐德电气的Modicon M262控制器就相当于整套设备的控制大脑,集逻辑控制和运动控制为一体、直接上云等特性,不仅让用户可以快速、灵活地开发新的机器和生产线,而且可以轻松将工业物联网功能集成到机器之中。
Modicon M262多达5个独立以太网连接及开放式的通讯协议可在任何环境下轻松实现便捷扩展和快速连接,不但可以通过开放多样的协议如OPC UA、PackML和SQL,能够轻松连接工厂、生产线、ERP、MES和SCADA等,而且采用云协议(MQTT、HTTP、JSON、OPC UA)和网络安全加密(TLS)支持云平台直连,减少了对于传统承包商的云连接解决方案额外硬件的需求。工程和维护团队可通过EcoStruxure 机器顾问随时访问任何机器上的信息。这使原始设备制造商有机会为用户提供预防性维护等新型服务,从而为终端用户增加真正的价值。
而Modicon M262的最佳拍档,TeSys island是一款全新的数字化电机控制与保护系统,采用面向工业实际应用的TeSys Avatar功能块,就像创造了一个位于实际硬件控制之上的数字化双胞胎,能够帮助用户实现更高效的设备集成。与传统解决方案相比,TeSys island消除了控制回路布线的需求,更减少了对I/O模块的传统需求,使设备集成速度提高40%,并将安装成本降低了30%。
Modicon M262逻辑运动控制器加上TeSys island数字化电机控制与保护系统,可谓是如虎添翼,为OEM设备制造提供了强大的功能,使其能够轻松将工业物联网功能集成到新的和现有的机器中,这也让原始设备制造商拥有了一个面向未来的,完善的机器解决方案。
19-10-30 15:32
玻璃自动化生产设备,视频
19-10-30 15:34
朋友好分享。看到这个功能超前啊,机器都开发出来了,后面应用就会更多了表情
19-10-30 15:58
不错,Modicon M262和它的搭档TeSys island,开发了面向物联网的机器表情
19-10-30 16:31
如今国内在大力发展工业物联网,施耐德看准了这个趋势的发展,将M262集成MQTT物联网协议,不用增加额外的网关设备成本就直接和云端相连,实现了设备的远程监控和远程运维,确实对市场趋势的把握比较准,学习了。表情
19-10-30 21:44
的确如此,一款具备物联网功能的PLC,看点很多。
19-10-31 11:16
其实,开发具备物联网功能的PLC应当会成为PLC的主要发展趋势了。施耐德在这一点上有真知灼见表情
19-11-04 15:11
