首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于透传,远程登录联网的PLC,是否可以远程下载或监视?
点击:1653 回复:9
一)没试过以太网远程直接登录联网的PLC,是否可以直接登录并远程下载或监视?有那些需要注意的方面?
二)尝试过VPN透传通过物联网关透传并成功,前提是PLC带以太网,网关通过以太网或者物联卡联网。
   那么常规的串口透传或者以太网透传如果借助于物联网关,是否有个前提:
    1)PLC的程序下载必须是通过串口或者以太网下载的才行?
    2)PLC同样必需通过串口或者以太网连接至物联网关才行?
    3)如果是通过其它的编程口而非串口或者以太网下载程序就不可行了?
最后修改:2019/10/31 11:07:38
19-10-30 10:55
以太网远程传输理论上都可以:但是首要的是在万能的网络你得找到连接对象!!
19-10-30 11:11
透传基本是你说的1,2那样.
至于其它,因为没有人去开发,所以建议远程桌面的方式.那样要有电脑在plc旁边.
19-10-30 11:22
采用内网穿透的方式,p2p或通过服务器转发
19-10-30 11:41
引用 我不是真心的 在 2019/10/30 11:11:02 发言【内容省略】
找不到,设固定IP都不知道怎么设,只有个适配器MAC地址;设DHCP或者BOOTP分配地址更不行,我PLC联网直接通过编程口登陆下载程序后没法找到IP,还是只有个MAC地址。我都没个思路,这方法对我而言估计很难行得通啊
最后修改:2019/10/31 9:02:46
19-10-31 08:57
引用 pqsh 在 2019/10/30 11:22:00 发言【内容省略】
嗯,这样的话PLC旁边的那台电脑也必须要装编程软件了,遇到对方单位不懂的就尴尬了。
但我有个问题请教下您,就是PLC的串口如果和编程口不一致是不是就确定不能串口透传呢?
19-10-31 09:02
引用 yutianhe95 在 2019/10/31 9:02:06 发言【内容省略】
不一致不知道什么意思.
串口透传现在的技术应该都可以的.别的口就不好说了.
19-10-31 14:50
引用 pqsh 在 2019/10/31 14:50:25 发言【内容省略】
算了,不试串口透传了,“不一致”指的是我用的那款PLC串口和编程口mini usb不是同一个,串口只能通讯用,所以没法实现,想用编程口转以太网,电话得知不行,不再试了。
19-10-31 15:09
引用 yutianhe95 在 2019/10/31 15:09:11 发言【内容省略】
哦,还真没听过usb透传(远程桌面放电脑肯定行表情).什么plc?现在大多数plc都支持以太网编程了吧.
19-10-31 18:01
编程口是mini USB接口, 不带以太网的下载靠这个;带以太网的就是以太网和mini USB口两者都可下载,是这个意思。
19-11-01 08:46
