首页 电工技术 电工技术
主题:问一下一个自耦变压器的问题
点击:1607 回复:20
如下图,自耦变压器启动电路的主电路部分
自耦变压器的中间的输出抽头,和全压主电路(KM2主触头下口)连接时,有没有相序要求?图上是1接3   2接2   3接1   能不能改变?改变后有什么结果?
哪位师傅可以帮我说明一下,谢谢了
最后修改:2019/10/30 10:56:35
19-10-30 10:11
楼主把图补全一下哦,有图更好分析的哦
19-10-30 10:23
引用 jint 在 2019/10/30 10:23:38 发言【内容省略】
一楼补不了图了,不知道为什么
最后修改:2019/10/30 11:05:01
19-10-30 10:57
自耦变压器不能改变相序,自耦变压器降压启动原理跟星三角降压启动基本一致的,只是自耦变压器启动可以调整抽头改变启动力矩适合于重载启动,星三角降压启动属于固定1/3启动力矩而不适合于重载启动(延边三角形启动需要特殊绕组电机方可实现这个不具普遍性)
因此自耦变压器降压启动需要严格注意相序
19-10-30 11:09
引用 我不是真心的 在 2019/10/30 11:09:12 发言【内容省略】
上面的图是a接c,b接b,c接a,这样接对吗?为什么不是a接a
19-10-30 12:04
上图就是a接a,b接b,c接c 啊
19-10-30 13:28
引用 58809887 在 2019/10/30 13:28:56 发言【内容省略】
我竟然看错了,确实接的没问题
19-10-30 14:03
多谢多谢各位了,我这有点没事找事了
19-10-30 14:05
考虑到切换,相序是要对应的。。。
19-10-30 14:30
引用 lifuquan611 在 2019/10/30 14:30:30 发言【内容省略】
嗯,可以这回确认了
19-10-30 14:45
上一页下一页
