首页 机电一体化
主题:减压阀漏气,阀门可以正常开启,什么原因呢?
点击:2130 回复:6
各位,阀门气源减压阀,之前正常,现在圈的那个口漏气,阀门可以正常开启,哪位熟悉减压阀的给判断的下原因。
最后修改:2019/10/30 10:07:54
19-10-30 10:00
19-10-30 10:01
这东西没有多复杂。可以有备件的时候拆一下看看。里面一般都是密封坏。我拆过三联件,没拆过你这种。你气动蝶阀空气为何不装三联件?
19-10-30 15:12
估计内部的橡胶膜片破了
19-10-30 17:25
里面是不是有个内六角机米螺丝,取出来缠点生料带再拧回去
19-10-30 18:49
这个是精密调压减压阀,螺丝地方有漏气的话,基本是里面的膜片穿孔了,只能换新,减压阀漏气,有时候并不会失去调压功能,除了浪费气外,不影响使用
19-10-30 22:31
这个是气动开关球阀,现场所有气动开关阀都配的这种过滤减压阀。
19-10-31 15:28
