首页 电工技术 电工技术
主题:变频器远程控制
点击:1425 回复:13
一台水泵用变频。距离现场大约35米左右。可不可以把调速部分和转速表直接引至现场?
19-10-29 15:52
没问题。看你说的情况,好像干扰也不大。弄个小箱子,装上一个电压表(数字、指针都行)、一个电位器,OK了。
19-10-29 16:16
引用 yanli7234 在 2019/10/29 16:16:16 发言【内容省略】
生产现场有一个操作台,空间够用,
19-10-29 17:14
频率用电流信号还好;
35米如果用0~10V电压信号,在线上损耗,当你频率设的过低时可能到变频器输入端那就没了;
19-10-29 17:51
引用 ZCMY 在 2019/10/29 17:51:11 发言【内容省略】
想当年,本胖在天丰钢铁,连铸系统用的就是这种模式,距离估计是超过35米的。电位器用的是加拿大的产品,800多元一个。偶尔有干扰。但大手这个貌似没说干扰。
19-10-29 21:59
35米的距离,基本用电压模拟量做给定也没什么压力的,如果你怕有问题,可以考虑用按钮方式控制加减速,数据设置好就可以
19-10-29 22:25
35米应该可以的,线径适当用粗一点的
19-10-30 07:30
啥样的电位器啊,这么贵。
19-10-30 08:33
35m一点都不远,即使电压信号大部分场合也没问题。。。
19-10-30 08:45
35m不算很远。把信号拉到现场没问题。
19-10-30 10:03
上一页下一页
