首页 工控软件 施耐德电气组态
主题:Vijeo Designer生成项目时报
点击:1225 回复:0
当Vijeo Designer 软件报编译器出错后有两种可能性:
1. 用户程序内有错,请在软件中选择 生成-> 选项 -> 选中"生成时显示详细内容",再编译一次,编译器会详细告诉你错误出现在用户程序的哪个地方。
2. 如果第一次使用Vijeo Designer,即使是一个最简单的程序都会出错,那么是安装时用户程序路径中包含中文字符。
  Vijeo Designer 软件安装时,软件会提示两个安装路径
  1>Vijeo Designer 软件安装路径:默认C:\Program files......
  2>用户程序安装路径:系统会自动提取"我的文档"的路径安装,如:C:\My Documents\Vijeo-Designer\Vijeo-Manager
  一般来讲,软件很好的支持中文系统,但和Windows系统的某些设置有关,极个别情况下,"My Documents"会在Vijeo Designer 编译环境下变成中文的"我的文档",这样的话,Vijeo Designer 将找不到用户程序从而出错。
  解决办法:重新安装Vijeo Designer软件,当提示用户程序安装路径时,更改默认路径到自定义的英文字符路径名下就可以了。
19-10-29 09:41
