首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:西门子S7-200与S7-300以太网通讯
点击:802 回复:0
一、ETH-MPI(Plus)简介
ETH-MPI(Plus)s7-300以太网转换器,包含 ETH-MPI(Smart IE)的所有功能,同时还有两个 PLC 之间通讯的以太网通道,可以与 S7-200\S7-300 PN\S7-1200\CP343-1\S7-200 smart 通讯。
1)将 S7-300 PLC 的 MPI/DP(主站 master)连接到大连德嘉 ETH-MPI(Plus)以太网转换器,转化成西门子 Profinet(TCP/IP)以太网协议,通过网线可连接 STEP7、WinCC、西门子 SMART
LINE 触摸屏、组态王、力控、等众多软硬件产品和电脑。
2)TCP/IP 通道为 4 个[ 注:仅可为四台上位机或设备服务,在同一台上位机中可同时运行WinCC 和 STEP7
3)具有两个PLC 之间通讯的以太网通道,可以与 S7-200\S7-300PN\S7-1200\CP343-1\S7-200 smart 通讯。
二、CP243u简介
S7-200以太网模块CP243u,该模块支持以下功能:
1)连接 WinCC 不需要用 OPC,可以直接连接,增强通讯稳定性。
2)可以利用西门子 Prodave 和 VB 开发自己的 S7-200 用上位软件。
3)可以同时连接 4 台上位机。
4)拥有 2 个通讯通道,可以实现 S7-200 与 S7-1200、S7-300、S7-200 Smart 等 PLC 的通讯功能。
5)通过西门子 S7-200 的 PPI 编程口与 PLC 连接,不占用模块位置。
三、实际解决方案
下面是西门子s7-300以太网模块ETH-MPI(Plus)和西门子s7-200以太网模块CP243u实际硬件连接图,在实际工程项目中可以被充分发挥作用。
此方案可以在大型工程项目中PLC间组网被采用,这两款以太网模块的高级产品,都支持4台设备,都有以太网通讯功能,功能十分强大。该两款产品都为简约型的外观,体积小巧,方便携带。
19-10-29 08:43
