主题:两台75kw粉碎机,一台启动成功,一台启动就跳闸
点击:2126 回复:15
超级大手
接阿城来电,描述说,一家工厂,刚开工生产,好像是生产化肥原料的,两台75kw粉碎机加上其它辅机大约二百千瓦左右电源引自直线距离590米以外拐弯抹角进出配电室共计650多米,电缆双3*185+1*120,铝缆,来电说其中一根电缆缺一相,没用。目前只用一根,一台75kw电机居然成功启动,另一台只要启动第一台就跳闸,其它辅机还没启动,估计是线路长电压衰减胎大了,租用的厂房,不可能换线了,没办法了吧,要给一千块钱出个解决方案,大家看还有办法吗,那根缺相的电缆当3*120用,其他可能是没办法了,
最后修改:
2019/10/29 11:28:23
19-10-28 23:57
jiouai84
是用的万能断路器跳闸了吗,还是接触器什么的跳了按说压降大的话是应该造成这些有欠压保护的脱开才对
19-10-29 07:08
超级大手
jiouai84
在 2019/10/29 7:08:57 发言
【内容省略】
塑壳开关跳,大概是电压低电流大跳的,具体不详,明天去现场看看,
19-10-29 07:33
浪子阿新
在车间加电容柜,可以稍微提升电压,手动补偿不能自动,加多少我就不知道了
19-10-29 09:15
kdrjl
是怎么启动的?直起?软起?变频起?
19-10-29 11:38
yutianhe95
350A的额定电流,500米+都用两根185的铜线,实测压降已经5%~6%了,其中一台改为变频的话或许还可以一试。1000的成本玄乎。
软启动没把握,可以尝试增大初始电压/转矩试试。
19-10-29 11:56
laozhou4
就地补偿电容,会启动容易些。
19-10-29 17:12
我不是真心的
启动方式?星三角(貌似不可能)?自耦变压器启动?软启动?还是直接启动?
不说启动方式不好支招
19-10-29 18:00
goldage
600多米的铝线,只要算一下就知道压降有多少了,如果那边的供电变压器只是供你一家,考虑一下让供电把变压器电压提高一点,参考以往的设计,粉碎机,破碎机一般是星三角启动,基本很少用变频或软启动的,如果那变压器还供其他地方供电,提高输出电压估计人家就不同意了,那么问题机不好办了
19-10-29 22:19
mengx9806
1K的预算成本确实太低了一点,现场能不能把电压提上来确实是正事
19-10-30 09:03
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
