首页 人机界面 人机界面
主题:真空镀膜机工艺编程思路
点击:1455 回复:11
各位大师,请教一下,图中的工艺在PLC中该怎么编写,层数可以选择开通与不开通,时间可以调整分秒,气体选择自增自减(可以设定多少秒增一个气体或者减一个气体),主页面转架上方的层数可以在工艺运行时实现跳层(比方运行到6层工艺,可以调整返回任何一层,也可以调整前进任何一层),主页面转架上方的时间,是当前层数时间的倒计时,在工艺运行时可以调整时间,加长或者减少,但是不会影响到原工艺的设定(比如工艺设定第一层是5分钟,在运行工艺时,可以调整时间的分秒,等运行第二层时候,在设定工艺里还是5分钟,不会影响下次运行工艺的时间),问题有点多,哪位师傅可以耐心的解答一下吗?不胜感激
最后修改:2019/10/28 16:51:39
19-10-28 16:42
有没有哪位大师是真空镀膜行业的,磁控溅射,能否指点指点。
19-10-28 16:54
曾经帮人看过一次,记得要抽真空,有真空度要求。
罗茨泵?
19-10-28 17:47
引用 bnnyygy 在 2019/10/28 17:47:54 发言【内容省略】
嗯是的,来罗茨泵有真空度要求,开精抽阀也有真空度要求,互锁的
19-10-28 18:13
罗茨泵效率高,一级泵真空度不高,真空度要高要考虑两级组合,两级泵要考虑开机顺序
19-10-28 21:18
引用 goldage 在 2019/10/28 21:18:51 发言【内容省略】
顺序控制,现在难在工艺部分,不知道如何下手。
19-10-29 09:25
按工艺过程编制
“主页面转架上方的层数可以在工艺运行时实现跳层(比方运行到6层工艺,可以调整返回任何一层,也可以调整前进任何一层)”
不理解为什么要这样做,帮助调试过2家产品,都是“进段”操作,你说的层可能就是“段”,我开始称之为“步”,说白了就是第一步完成什么,时间到了或条件满足,做第二步工作......所有这些“步/段”指令都是上级工控机发出,如果你没有使用上位机,那就在PLC里建个数据库,将工艺数据存在这个库里,按工艺步骤调用。
可能是那个“跳层”难住了你,把那个层的数据放到第7层就是了。
19-10-29 10:31
引用 蜀中之首 在 2019/10/29 10:31:22 发言【内容省略】
有的是上位机用组态软件,直接用的配方。有的是PLC程序做的,需要几号工艺就调用。根据你的思路,我试试。万分感谢。
19-10-29 15:12
不理解为什么要这样做
这样做的目的是,比如我第一次生产时设备出现故障,处理完之后,前面第一次货品已经做过了前面层数,需要减少时间或者跳层
19-10-29 15:15
引用 自由的风筝 在 2019/10/29 15:15:21 发言【内容省略】
遇到这种情况,大体有三种情况
1种是不破坏真空环境,外部故障,急停后继续就是了。
另一种是要开炉,要重新抽真空,再从需要的“层”继续,即临时修改菜单,他们是先删除先前几层工艺再抽真空工作。
第三种,产品直接报废
19-10-29 16:16
上一页下一页
