首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:求教,施耐德ATV312变频器,怎么设置实现零速抱闸控制
点击:2633 回复:3
通过R2输出可以实现同步抱闸,电机停车的同时抱闸抱紧,由于电机还有速度,带来电机抱闸振动,现在想实现抱闸延时等电机零速在抱紧刹车,请教能不能实现?该怎么设置?谢谢!
19-10-26 11:32
是否可以尝试根据电机运行频率来选择抱闸,主菜单FUN下的bEn可以设置制动吸合时的频率,该频率在需设置在0和同级菜单下的LSP低速之间。
19-10-26 14:22
相当于电梯的制动效果,零速制动,安川变频器(电梯专用)就有此功能,不知你的变频是否具备。
19-10-26 17:20
你可以用两个限位开关试试,运行时触碰到第一级限位开关时开始减速,再接触到第二级限位开关时就通过R2输出再实现同步抱闸!
19-11-02 19:30
