绘图设计软件
EPLAN
主题:求助:接触器主触点怎么纵向画
点击:3761 回复:15
10楼
gk_0
在选择部件后,打开设备导航器,点击设备标识符下的触点--分配,再分别点击三个触点即可
19-10-29 20:38
11楼
鱼晓锅
在你画橫向的时候表格方向变成横向的,画纵向的时候表格方向为纵向,2者切换
19-10-30 09:23
12楼
kdrjl
我一般都是用一个单触点,自己画出三个触点,然后把它保存成一个自定义的元件,以后直接都用它即可。嘻嘻
同理,自己做了好多的自定义元件,然后画图就方便极了,至于是水平放置还是垂直放置。不是有旋转指令吗,想怎么摆就怎么摆。
19-10-31 11:05
13楼
http://blog.sina.com.cn/s/blog_14d5547a10102w0cd.html
文中正解
20-03-02 21:44
14楼
ruanhuaijun
同样遇到这个问题,可以解决了
20-08-21 12:50
15楼
qzxin
在 2020/3/2 21:44:15 发言
【内容省略】
这个方法好
21-08-21 10:56
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
