首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:Ethernet/IP
点击:4849 回复:20
大伙好:
   最近有一台设备据说是支持Ethernet/IP。通讯这一块不太懂,网上看了一下好像是基于TCP/IP的上层协议。有点懵逼,特来请教。
   Ethernet/IP和TCP/IP区别有多大?现在用的是三菱Q03UDV,其内置以太网是否支持这玩意儿,如果不支持使用TCP/IP的socket是否能实现Ethernet/IP?Ethernet和Ethercat有啥关系?
多谢
19-10-24 21:35
Ethernet/IP(以太网工业协议)是主推ControlNet现场总线的Rockwell Automation公司对以太网进入自动化领域做出的积极响应。Ethernet/IP网络采用商业以太网通信芯片、物理介质和星形拓扑结构,采用以太网交换机实现各设备间的点对点连接,能同时支持10Mbps和100Mbps以太网商用产品,Ethernet/IP的协议由IEEE 802.3物理层和数据链路层标准、TCP/IP协议组和控制与信息协议CIP(Control Information Protocol)等3个部分组成,前面两部分为标准的以太网技术,其特色就是被称作控制和信息协议的CIP部分。Ethernet/IP为了提高设备间的互操作性,采用了ControlNet和DeviceNet控制网络中相同的CIP,CIP一方面提供实时I/O通信,一方面实现信息的对等传输,其控制部分用来实现实时I/O通信,信息部分则用来实现非实时的信息交换
19-10-24 22:10
Ethernet/IP的IP指的是Industrial Protocol,TCP/IP的IP指的是Internet Protocol。EIP是可以架设在TCP/IP上的。
19-10-25 07:45
   谢谢您的回复。
   想请教一下EIP是基于TCP的,那么是不是可以通过TCP实现EIP呢?就像mudbusTCP一样?
   如果不行或者太过复杂的话,三菱是否有是否有相关的实现方式呢?
19-10-25 08:36
ethernet/ip在tcp/ip基础上.
socket可以实现,不过比较复杂,也许你可以采用部分功能.或者用个转换网关.
ethernet是一种通称,一般是指到tcp/ip(或许还有udp).ethernetCAT是另一种基于ethernet的总线协议.也就是基于网络,你可以规定你自己的通讯交流格式,可以是modbustcp,ip,cat,也可以是http,ftp.
19-10-25 09:19
三菱Q或者FX5U有专门的EIP通讯模块。
19-10-25 12:05
我的是Q03UDV,请问是哪个模块?
19-10-25 18:42
好的,多谢了。Ethernet/IP是不是德系的会用的比较多?
19-10-25 18:43
AB的PLC了解一下。
19-10-25 21:03
引用 578313419 在 2019/10/25 18:43:49 发言【内容省略】
我知道的只是rockwell ab的用.
所以百度了一下纠正,发现ethernet/IP不仅仅是TCP还用UDP.
19-10-25 22:19
上一页下一页
