变频器论坛
英威腾变频器
主题:求助 英威腾报out3故障
点击:3102 回复:5
整流炸了 换了新的 逆变也换了3个新的逆变模块 驱动板拆下来检测 输出波形 都对 开机不报 运行就报 互感器3个也都换了 还需要检查哪里
19-10-24 11:14
光耦换
19-10-24 16:46
贺剑锋176792
电容
22-01-08 12:03
Black_ah
楼主模块都换新的了,,电容也换了呀,这款机器这是通病,我有做过记录。
22-06-02 21:04
科韵电气
这个机器的通病,之前遇到过几台这样的,怎么测量驱动,逆变。都没问题。没办法把驱动板互换了一下。所有问题解决了。
23-01-11 18:45
问题解决了吗?你可以测试驱动功率看看。
23-01-28 22:41
OPC基金会启动OPC UA云倡议
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
