首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求解ABB880 160KW变频器输出缺相故障,问题出在在哪方面?
点击:2011 回复:0
客户的ABB880 160kw变频器,经测量整流及逆变模块完好,通直流电后无故障,翻看故障记录发现报过3381 (输出缺相,电机连接缺失)。脱开电容,启动后立即报3381。屏蔽输出缺相,改为不动作。再启动先给5HZ,测量三项输出平衡,提高到50HZ依旧三项平衡。然后接上几个KW的负载测试,5HZ还正常,再往上电机转速时快时慢。 求解是驱动的哪方面问题?
19-10-23 20:35
