首页 FLIR红外热像论坛
主题:揭秘贴:带你走进菲力尔的核心技术!
点击:414 回复:0
  菲力尔,是红外热像仪领域中无可辩驳的全球领导者。之所以能够一直走在行业领域的前沿,与它掌握各项专项技术密不可分,今天小菲就来揭秘下菲力尔专有的MSX?技术,它为什么能够让图片清晰明确?
  高清晰度
  菲力尔MSX?多光谱动态成像,能够将可见光相机拍摄的关键细节信息实时添加至整幅红外图像之中,以提高图片的清晰度,并将边缘和轮廓细节嵌入到热读数中,与图像融合(可见光和热图像的合并)不同,MSX?不会稀释热图像或降低热透明度。
                                                              MSX?将可见光细节添加到热图像中
  具有MSX?功能的热成像仪实际上有两个摄像头:一个热成像摄像头和一个可见光摄像头(即典型的数码相机)。每次拍照时,热图像和可见光图像都会同时拍摄。内置软件提取关键的可见图像元素轮廓、文字、数字和其他边缘细节,并将它们添加到热图像中。这有助于给图像进行对比,使它更容易显示问题。
                                                             同时拍摄的热图像和可见光图像
  专注细节
  MSX?不是简单地将热图像和可见图像的融合,该技术是尽可能捕获有用的可见细节,如线条和边缘等,然后直接叠加到热图像上。MSX?为低分辨率相机拍摄的图像提供更清晰的细节。
                                                               普通和添加MSX?图像的对比
  方便查询
  MSX?技术在以后查看保存的图像或生成报告时特别有用!当你在现场的时候,你可能清楚知道图像内容,但是没有参考细节的热图像在以后可能将问题变得模糊。MSX?无需拍摄额外的可见光参考图像,并且可以更容易地向客户演示问题的所在和位置。
                                                      使用MSX?的断路器盒上可以看到数字等详细信息
  当使用热像仪时,MSX?可以打开或关闭,也可以稍后在Flir Tools?中添加或删除。热图像和数字图像都被保存,所以留存的辐射(温度测量)数据都保持不变。
最后修改:2019/10/25 9:58:08
19-10-23 17:16
